Транзитный вызов KX-TDE200
Добавлено: 15 мар 2022, 16:10
antonovac72
У нас собрана такая схема связи: Iskratel Si3000 - Поток Е1(EDSS1) - KX-TDE200 - Аналоговые ЦО (город).
К АТС Iskratel Si3000 подключен IP телефон с которого необходимо дозвониться в город через АТС KX-TDE200 по аналоговым ЦО.
Получается АТС Panasonic KX-TDE200 выступает как транзитная АТС, к которой с одной стороны подключена АТС Iskratel Si3000 по потоку Е1 (EDSS1), а с другой стороны аналоговые городские линии.
Абонент Iskratel Si3000 в сторону АТС Panasonic KX-TDE200 набирает номер 9XXXXXX, где XXXXXX это городской номер, а 9 это код прямого доступа на АТС Panasonic. При этом вызов в город не уходит, вызов поступает на внутреннего абонента 1116 АТС Panasonic KX-TDE200, дальше транзитом через аналоговые ЦО не уходит.
Версия ПО на Panasonic KX-TDE200 - 8.0102, ARS отключен, в потоке используется сигнализация EDSS1.
Скрины с настройками прилагаю (во вложении).
Помогите пожалуйста разобраться, в чем причина ?
Re: Транзитный вызов KX-TDE200
Добавлено: 16 мар 2022, 05:55
А нельзя с искрой по кусигу соединиться?
Добавлено: 16 мар 2022, 17:40
antonovac72
Да, сегодня между Panasonic и Si3000 настроил Е1 по QSIG, все заработало. В итоге так и не понял почему через EDSS1 не заработало.
Добавлено: 17 мар 2022, 12:27
antonovac72 писал(а): 16 мар 2022, 17:40 Да, сегодня между Panasonic и Si3000 настроил Е1 по QSIG, все заработало. В итоге так и не понял почему через EDSS1 не заработало.
EDSS - павлик
QSIG - приват
Добавлено: 18 мар 2022, 04:12
antonovac72
QSIG это не объяснение, это должно работать и на EDSS1. На других АТС, других производителей, транзит работает и через EDSS1.
С АТС Panasonic многие говорят, что нужен QSIG, но никто не говорит конкретно зачем QSIG. У меня версия того почему не работает транзит через EDSS1 это то, что при входящем вызове через Е1 с EDSS1 вызов попадает на таблицу DDI/DID, а там ничего нет, затем вызов уходит на оператора. Когда ставишь QSIG метод распределения при входящем вызове через Е1 меняется на TIE и тогда вызов попадает на "прямой доступ" через 9. Вопрос интересный почему при EDSS1 также вызов не попадет на "прямой доступ" через 9.
Добавлено: 22 мар 2022, 05:03
antonovac72 писал(а): 18 мар 2022, 04:12 QSIG это не объяснение, это должно работать и на EDSS1.
Не должно. EDSS на любом конце может быть в двух ипостасях: USER или NETWORK, по сути СО или EXT. То есть то, что мы видим в панасонике. Дальнейшие рассуждения ниже.
antonovac72 писал(а): 18 мар 2022, 04:12 На других АТС, других производителей, транзит работает и через EDSS1.
АТС других производителей могут быть операторского класса, а не пользовательского.
antonovac72 писал(а): 18 мар 2022, 04:12 С АТС Panasonic многие говорят, что нужен QSIG, но никто не говорит конкретно зачем QSIG. У меня версия того почему не работает транзит через EDSS1 это то, что при входящем вызове через Е1 с EDSS1 вызов попадает на таблицу DDI/DID, а там ничего нет, затем вызов уходит на оператора.
А вот тут как раз абсолютно верное рассуждение. В режиме USER каналы так и устанавливаются в настройка: режим СО. Две буквы. Цэ-О. Ощущаете...? То, что вызов идёт в таблицу DDI - не панацея, в 10.2 весь поток можно сделать DIL-овским. А где кто-нибудь встречал, чтобы входящий сразу бы направлялся на исходящий? Да ещё с занятием линии, но без набора. Даже в вышеупомянутых мной операторских софтсвичах теоретически можно EDSS-ный вызов отправить куда-то вовне, но только при одном условии: номер направления должен быть уже полным. То есть никакого донабора... (В панасонике, кстати, это прекрасно работает в виде FWD для VPS).
Короче, при EDSS входящий всегда работает в режиме Enblock, отсюда и пляшем в нашем дальнейшем рассуждении. Чтобы в дальнейшем перенаправить вызов куда-либо, нужно сначала совершить CONNECT, а потом уже в голосовом канале DTMF-ом (а других вариантов нет) набирать что-то там дальше. А это обычный режим DISA.
antonovac72 писал(а): 18 мар 2022, 04:12 Когда ставишь QSIG метод распределения при входящем вызове через Е1 меняется на TIE и тогда вызов попадает на "прямой доступ" через 9. Вопрос интересный почему при EDSS1 также вызов не попадет на "прямой доступ" через 9.
Попадает. Просто надо стараться. Во-первых, учесть COS-ы. Во-вторых, как я чуть выше упоминал, Enblock - это НАШЕ ВСЁ... (привыкайте, господа, любители ай-пи и астерисков, там с енблоком желательно дружить, а иначе получиться может всё что угодно). И в-третьих, если кто-то ну о-очень хочет послушать гудок ответа аналоговой СО, то (читай выше), без DISA и DTMF ну никак не решишь.
Добавлено: 23 мар 2022, 08:46
Василич, ИМХО, тут дело не только в enblock-e - QSIG в нем же работает...
Глянь, о чем я нопейсал выше...
QSIG - это приват, в нем можно все - всё оплачено.
А вот EDSS - это уже павлик, а для павлика на TDE (с определенной версии) транзит закрыт немного глубже COS-ов и полномочий инсталлера и требует специального программирования. И, ЕМНИП, данный запрет работает не только для ОйПи.
Если уважаемый ТС вернет все "в зад", т.е. в EDSS, а потом выложит файлик на "трепанацию", то мое предположение будет леХко проверить... crazy
Добавлено: 24 мар 2022, 15:13
antonovac72
Вернул настройки "в зад" (вернул на EDSS), файл конфигурации на "трепанацию" прилагаю. Подскажите пожалуйста где в конфиге смотреть закрыты или открыты транзитные вызовы ?
Добавлено: 04 апр 2022, 23:33
box940
Тут нужен еще и файл трассировки ISDN/QSIG с несостоявшимися вызовами.
