Форум мини АТС компании Солярис • Ограничение времени соединения
Страница 1 из 2
Добавлено: 15 апр 2022, 12:15
oblgas
1. Имеется АТС KX-TDE 200
2. Имеется внутренний абонент, который подключен (вернее, обозначен или прописан), в качестве ведомого ТА на DXDP, но самого физического соединения нет, т.е. сам ТА не подключен.
3. У этого внутреннего абонентского номера настроена переадресация на телефон ГТС через 9РХХХХХХ
Всё чудно работает, если этому абоненту звонит внутренний абонент данной АТС.
Но если этому абоненту звонят абоненты с других АТС (которые находятся в единой системе нумерации корпоративной сети) по этому внутреннему номеру, то после 2-3 минут разговора звучат тональные сигналы и соединение разрывается.
Причём, это происходит только с этим номером.
Люди добрые, подскажите, где копать, как избавиться от этого ограничения по времени, какие настройки смотреть и править?
Re: Ограничение времени соединения
Добавлено: 15 апр 2022, 16:21
Ограничение на время разговора CO-CO настраивается в свойствах транк-групп 3-1-1.
Добавлено: 18 апр 2022, 08:15
Ну так снимай трассировку средствами АТС - глянем что к чему
Добавлено: 18 апр 2022, 12:32
vda писал(а): ↑18 апр 2022, 08:15 Ну так снимай трассировку средствами АТС - глянем что к чему
Предполагаю, что если ТС устанавливает переадресацию вида 9РХХХХХХ, то явно речь идет об аналоговых транках (где ещё нужна пауза?!) и трассировка средствами АТС скорее всего тут никак не поможет.
Добавлено: 18 апр 2022, 12:40
С другими АТС (которые находятся в единой системе нумерации корпоративной сети) связь тоже по аналоговой паре?
Добавлено: 18 апр 2022, 13:05
shkiper516 писал(а): ↑18 апр 2022, 12:40 С другими АТС (которые находятся в единой системе нумерации корпоративной сети) связь тоже по аналоговой паре?
Это достоверно неизвестно, так тоже строят сети связи (VOIP-шлюз и аналоговый транк), но даже если в "корпоративке" будет цифра, ведь никакой сигнализации с аналоговой линии нет, и в такой трассировке разрыв СО-СО будет зафиксирован как Cause Value= "#16 Normal clearing".
Добавлено: 18 апр 2022, 13:17
Мне известно о подобном построении сетей связи (VOIP-шлюз и аналоговый транк). Такое практиковалось для АТС линеек TE. TDA/TDE/NCP соединялись между собой либо посредством QSIG, либо по Е1 (через модем), либо IP-транками. Наш коллега VDA подразумевал именно такое соединение, поэтому и попросил трассу.
Добавлено: 18 апр 2022, 13:37
oblgas
Я извиняюсь, я ещё не совсем спец...., как и где это посмотреть?
В букварях, к сожалению, по этому поводу очень мало и расписаны частные случаи соединения....
И всё же:
Люди добрые, подскажите, что же здесь править.
На первом скрине настройки АТС TDE 200 – это та самая АТС на которой и работает наш внутренний абонент, но что здесь менять….?
На остальных скринах настройки АТС корпоративной сети.
И дополнительный вопрос: вкладка (*60сек), что означает?
Надо условную цифру, что прописана в строке умножить на 60 сек., т.е. 2*60= 120 секунд – это продолжительность разговора?
Добавлено: 18 апр 2022, 13:45
Скрины 2.6.1. и 9.1 всех станций давайте
shkiper516 писал(а): ↑18 апр 2022, 13:17 Мне известно о подобном построении сетей связи (VOIP-шлюз и аналоговый транк). Такое практиковалось для АТС линеек TE. TDA/TDE/NCP соединялись между собой либо посредством QSIG, либо по Е1 (через модем), либо IP-транками. Наш коллега VDA подразумевал именно такое соединение, поэтому и попросил трассу.
ОК, в соединении СО-СО одно плечо цифра (h.323), другое - аналоговый транк, что будет видно в трассировке, снятой средствами АТС?
P.S. Я не против трассировок в принципе, когда они у месту, с комментариями, сняты в нужном месте и совмещаются с программными установками АТС и другого оборудования, участвующего в соединении.
