sip trunk не работает входящая связь.
Есть АТС Panasonic TDE-200ru обновил до рекомендуемой TDE200RUV80102.
Ситуация не изменилась, исходящая связь работает, а вот входящая нет.
АТС находится за nat-ом. Проброс портов на нее делал.
Ps. прошу сильно не ругать, если мало дал информации.
Re: sip trunk не работает входящая связь.
https://disk.yandex.ru/d/NwmBCcKq4CjWgw
Прилагаю лог работы sip
Привет, я подключался к МТТ, используя серию KX-TDE, вполне нормально работает. Уточните, NAT на чем организован и что пробрасывали?
Используется ли механизм обхода NAT на АТС?
ИМХО, по трассе - как-будто бы не используется.
NAT не использовал еще. Подскажите что нужно пробросить со стороны роутера?
МТТ можно подключить двумя способами.
1. SIP транк с регистрацией. Тогда на роутере не нужен проброс портов. Нужно в зависимости от настроек прохождения NAT на станции, на роутере либо включить SIP-ALG(SIP-Helper) либо выключить. Также в Shelf Property - Virtual SIP Gateway включить NAT - Keep Alive Packet Sending Ability
2. SIP транк без регистрации с привязкой к вашему статическому белому IP адресу. Тогда на роутере нужен проброс портов. Для сигнализации UDP 5060 на ip адрес MPR, и диапазон UDP
https://disk.yandex.ru/i/8uBKFvcxKpxGvQ
Пример настройки атс
https://disk.yandex.ru/i/MifOmTQrz78r-g
Пример настройки с роутера
1. На станции включи NAT Traversal
2. На микротике отключи Service Ports - sip
3. На микротике после всех манипуляций очисти IP - Firewall -Connections
4. Соверши исходящий вызов.
5. Тестируй входящие.
Сделал вот так
https://disk.yandex.ru/i/C_xA-YF_nmxG8g
Вызов доходит до АТС, но после снятия трубки сброс.
Пробросы портов на микротике отключил?
