Единая группа распределения вызовов между NCP500 и Asterisk
Добавлено: 01 май 2022, 18:26
Не получается создать единую Incoming Call Distribution группу с участниками IP-PT и телефонами, подключенными к Астериск.
Панасоник и астер связаны через V-SIPGW16
1XX – номера панасоника
2XX – номера астериска
Звонки ходят туда-сюда без проблем.
Внешние звонки из CO приходят в дизу на 501, а при отсутствии донабора идут на оператора.
Сейчас на операторе IP-PT 101 сделан интерсепт на 201 в астериск по неответу 5 сек.
Работает хорошо, но это как-то несколько коряво на вид. В особенности потому что с 201 на 101 позвонить нормально не получается, через 5 сек происходит переадресация обратно)
Хотелось бы сделать ICD группу 601, туда пробросить после дизы, а уже туда в группу добавить участников 101 и 201.
Но панасоник не дает добавлять в группу распределения "несуществующие" по его мнению экстеншены 2XX.
Хотел обмануть, пытался сделать виртуальный номер 102 на SLС16 плате с переадресацией на 201 и добавить этот 102 в группу.
Но из группы никак не работает переадресация. Звенит аналоговый 102, а переадресация не срабатывает.
Пытался сделать Portable Station с переадресацией, как кто-то здесь уже на форуме предлагал, но тоже переадресация из группы не уходит.
Я что-то упускаю? Остается еще какое-то решение?
Или панасоник таким образом вынуждает купить лицензию на расширенные возможности KX-NCS3910?
И поэтому все возможные костыли вокруг ICD групп прикрыл)
