KX-TEM 824 Проблема с набором внутреннего номера после голосового приветствия
Добавлено: 13 май 2022, 05:24
Dezimal
Вопрос по АТС KX-TEM824 После голосового приветствия пытаешься или во время него набрать внутренний номер, при нажатии первой цифры номера набор сбрасывается идут короткие гудки и звонок уходит на другой номер (сначала) такая проблема была только с одного внешнего номера то есть если я званию с сотового или другого внешнего телефона все нормально а сейчас проблема у всех, заменил АТС данная процедура помогла на 1-2 недели все было хорошо но началось опять, вернул АТС к заводским настройкам и настроил заново в ручную проблема осталась. до АТС стоит голосовой шлюз, кто то может сталкивался с таким? пока мысль только 1 осталась какое то устройство дает сбой телефон или шлюз или где то коротит скрутка если такие есть, DISA настроен по стандарту не каких доп настроек не делал АА не включен. уже голова кругом хм в какую сторону капать
(До этого все работало корректно не кто не заходи на АТС настройки не менял доступ только у меня просто в один прекрасный день все перестало работать)
Re: KX-TEM 824 Проблема с набором внутреннего номера после голосового приветствия
Добавлено: 13 май 2022, 07:26
Что за голосовой шлюз?
Добавлено: 13 май 2022, 07:35
Dezimal
Grandstream вроде от провайдера телефонии от нее получается 4 линии на CO идут
Добавлено: 13 май 2022, 07:55
Предположу, что происходит "задвоение первой цифры" при донаборе. Проблема у провайдера, решение зависит от техподдержки. На АТС ничего не сделать.
Всё ИМХО.
Добавлено: 13 май 2022, 09:10
Dezimal
Да тоже так подумал сейчас оставил ещё одну заявку оператору, буду мучать их пока не решат проблему
Спасибо за ответ как что то будет ясно отпишусь возможно кому-то в будущем пригодится
Добавлено: 13 май 2022, 12:12
Dezimal
Подскажите есть ли какие-то логи или маршрутизация как проходит звонок? сижу на АТС через maintenance console
Добавлено: 13 май 2022, 12:37
Это RTP-трафик. Его со станции не снимешь. зеркалируешь порт, подключаешься снифером и снимаешь
Добавлено: 13 май 2022, 13:41
какое то устройство дает сбой телефон или шлюз.???
Для поверки шлюза Grandstream нужна другая АТС. В крайнем случае подключить телефонный аппарат в порт FXS(1-4).
Позвонить на шлюз снять трубку с телефона. И добрать со стороны абонента внутренний номер например 101. Прослушать три тональные посылки.То-есть убедится в прохождении тонального набора в разговорном тракте.Так несколько раз разные комбинации. Посылки должны быть громкие ясно различимые тона.Три тона.Так можно провверить всю тестатуру набрав цифры от 1 до 10.
Для поверки DISA включите линейный шнур напрямую например: EXT 116 -- CO 1 (или другой CO на котором подключена DISA ) набираете с № EXT 101 на №116 (или EXT получаете от другой станции) ,
получаете приветствие DISA делаете донабор и смотрите правильно ли срабатывает система донабора номера.
