TDE600 пропадает пинг до VoIP-DSP
slavalive
Сообщение slavalive » 23 май 2022, 17:01
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи.
Периодически перестает пинговаться ip-адрес который прописан под VoIP-DSP, и как следствие перестает работать голос (вызов проходит, а голос в одну сторону). При этом ip-адрес IPCEMPR-Card пингуется и зайти на станцию через консоль можно. ip-адреса в одной подсети 192.168.1.* маска 255.255.255.0. Адрес DSP пробовали менять на адрес из той же подсети. Результатов не дает, периодически пинги пропадают. Лечиться только перезагрузкой АТС. Если кто сталкивался, подскажите что сделать?
Re: TDE600 пропадает пинг до VoIP-DSP
Сообщение Мэтр » 23 май 2022, 19:23
А периодически это как в цифрах?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Traveller » 23 май 2022, 19:40
1. Если периодичность +-30 секунд, это конфликт ip адресов.
2. Любой широковещательный шторм кладет DSP и/или MPR.
slavalive
Сообщение slavalive » 24 май 2022, 11:53
Мэтр писал(а):
23 май 2022, 19:23
Когда пинг пропадает, после перезагрузки АТС, может быть доступен разное время, 5,15,30,60 мин.
Нет никакой логики.
Конфликт не может быть, пробовали менять адрес, все так же.
slavalive
Сообщение slavalive » 24 май 2022, 11:59
На другом форуме: https://komendant.pro/spr/viewthread/33941
нашел похожую тему, там предлагают сделать следующее:
"...совет перейти с автосогласования на четкое 10 мб полный дуплекс (как понял связано с некорректной работой свичей)..."
Поменял на порту свитчика, к которому подключена АТС, скорость на 10мб полный дуплекс, пока ситуация улучшилась, буду мониторить.
