Страница 1 из 2
переадресация через транзит
Добавлено: 25 май 2022, 12:27
Коллеги, прошу помочь. Есть центральная TDE200 (v 4.2) (город медью), к ней прицепом по H.323 без своего города KX-NCP500 (v 4.2). На NCP абонент ставит форвард на мобилу. Естественно через TDE! При звонке изнутри - форвард работает. При входящем вызове через DISA, дает отбой. Причем я вызова не вижу даже в трассе.
Re: переадресация через транзит
Добавлено: 25 май 2022, 13:10
Была когда-то давно (по давности версий) и у меня такая фигня, только на 600-ке, как и чем вылечил сейчас быстро не вспомню, если будут конфиги - попробую помочь.
Добавлено: 25 май 2022, 13:31
Попробуй выставить данные параметры в NO.
Мне в свое время это помогло при похожей ситуации.
Добавлено: 25 май 2022, 13:43
А почему это должно (может) помочь?
Добавлено: 25 май 2022, 13:45
Это как по аналогии с потоком! Спасибо попробую
Добавлено: 25 май 2022, 13:54
NCS4910 и NCS3910 используются?
Добавлено: 25 май 2022, 14:12
Мэтр писал(а): ↑25 май 2022, 13:54
Не. Без расширенного кусига работает
Добавлено: 25 май 2022, 14:25
ОК, без них тогда просто будет больше каналов использоваться...
Добавлено: 25 май 2022, 14:28
Мэтр писал(а): ↑25 май 2022, 14:25
Неужто 30-ти не хватит? )
Добавлено: 25 май 2022, 14:35
shkiper516 писал(а): ↑25 май 2022, 14:28
1. А кто сказал, что их 30? Нету таких указаний )))
2. На какой-то из старых версий была такая фигня (с консолью 7640 круто смотрелось) - набираешь несуществующий номер в сетевом плане двух АТС, и АТС инициатора ищет сначала у себя, потом во второй... и так до тех пор пока каналы не заканчивались, на 7640 выведенные кнопки 30-ти межстанционных СО так красиво загорались. )))
