Время отправки сообщения Alerting
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста: на нашем предприятии установлена IP-АТС Panasonic KX-NS1000RU выход на внешние линии получаем через оператора по потоку PRI (QSIG) через PRI адаптер. Также есть возможность с помощью нажатия дополнительной клавиши осуществлять звонки по ведомственной сети (АТС оператора Siemens Hicom). Проблема только во входящих звонков с ведомственной сети, первоначально после диагностики оператор сообщил, что не получает сообщение Alerting и поэтому вызывающий абонент не слышит КПВ, но соединение устанавливалось сразу и наши телефоны звонили в штатном порядке. В свойствах порта PRI на PRI адаптере включил: «соединение при посылке «Alert» из ISDN-линии» (Возможно первая диагностика была ошибочная), оператор заявил, что сообщение Alerting он получает, но сообщение пустое. В свойствах порта PRI на PRI адаптере включил: «посылка сигнала Ringback внешн. вызыв. абоненту», вызывающий абонент начал получать сигнал КПВ, но соединение увеличилось на 5 секунд после набора нашего номера. Оператор утверждает: сообщение Alerting приходит к нему с задержкой в 5 секунд. С нашей стороны после настройки плана набора номера соединения устанавливаются без задержки. Подскажите пожалуйста: есть ли возможность где-нибудь подкрутить время отправки сообщения Alerting или где искать причину в задержки данного сообщения? Заранее спасибо.
Re: Время отправки сообщения Alerting
Жалоба была, что при вызове с ведомственной сети, поступившем по потоку, нет КПВ для вызывающего абонента, но соединение устанавливалось сразу. Вылечилось это включением: "посылка сигнала Ringback внешн. вызывающему абоненту". Начались жалобы на длительность ожидания КПВ для вызывающего абонента и соответственно временем установки соединения, так как и для исходящих вызовов с цифровых с аналоговых аппаратов была задержка в 5 секунд при наборе номера на ведомственную сеть, предположил, что вылечив одно поможет и другому, настроив 3.1.4 вылечил длительность исходящих вызовов, но не длительность получения КПВ вызывающему.
На данный момент уменьшил длительность получения КПВ вызывающему с помощью: "время паузы между цифрами при входящем вызове DID/DDI" .
Я так понимаю: так как поток включен через PRI адаптер то получаю номер как Оverlap но в станцию передается как Enblock , АТС не понимает, что набор номера закончен и ждет еще цифры. В ведомственной сети используются номера 5ХХХХ и 1ХХХХ в DID/DDI номера указываю в виде 5ХХХ.
Может есть способ научить АТС формату входящих номеров 5XXXX и 1XXXX.
Трасу сейчас кину.
Трасу сейчас кину.
CO->PBX No.23043 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:51:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0019 (O)
Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech A-Law)
Channel Identity: A9 83 89 (channel=B9 excl.)
Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 1E 02 02 92 27 06 04 2B 0C 09 00 A1 12 04 0D C5 4F 48 CE 4F 42 20 43 45 50 C4 45 C9 02 01 01
([Inv] id= 9227 op= callingName)
Calling Party Number: 00 83 35 30 30 32 30
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= Unknown
Number= 50020
Called Party Number: 80 35 35 30 30
Number= 5500
High Layer Compatibility: 91 81
02 01 66 80 08 02 00 13 05 04 03 80 90 A3 18 03
A9 83 89 1C 2C 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01
01 6C 07 00 83 35 30 30 32 30 70 05 80 35 35 30
30 7D 02 91 81
PBX->CO No.23044 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:51:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP ACK crn:0019 (D)
00 01 80 68 08 02 80 13 0D 18 03 A9 83 89
PBX->CO No.23045 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:51:56
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0019 (D)
00 01 82 68 08 02 80 13 02
PBX->CO No.23046 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:51:56
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:0019 (D)
Progress Indicator: 81 88
Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
00 01 84 68 08 02 80 13 01 1E 02 81 88
PBX->CO No.23047 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:51:58
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CONNECT crn:0019 (D)
00 01 86 68 08 02 80 13 07
CO->PBX No.23048 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:51:59
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CONNECT ACK crn:0019 (O)
02 01 68 88 08 02 00 13 0F
PBX->CO No.23049 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:52:21
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0019 (D)
Cause: 81 90
Cause Value= "#16 Normal clearing"
00 01 88 6A 08 02 80 13 45 08 02 81 90
CO->PBX No.23050 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:52:21
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0019 (O)
Cause: 80 90
Location= "user"
02 01 6A 8A 08 02 00 13 4D 08 02 80 90
PBX->CO No.23051 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 21/08/25 03:52:21
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0019 (D)
00 01 8A 6C 08 02 80 13 5A
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0019 (O)
Number= 50020
Number= 5500
30 7D 02 91 81
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
Cause: 81 90
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
Cause: 80 90
Location= "user"
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
Эти 5 секунд?
Трассировку снимал после того как уменьшил время паузы между цифрами при входящем вызове DDI/DID до 2 секунд вместо 5, что дало мне 2 секунды соединения, что приемлемо. Но нет понимания где мне это аукнется. Я так понимаю эти две секунды соединения здесь.
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
