Форум мини АТС компании Солярис • Посторонние звуки при разоговоре
Страница 1 из 2
Добавлено: 28 сен 2022, 06:37
john
При снятии трубки примерно с периодичностью примерно минута появляется писк и так постоянно. Подключил к этой линии системный аппарат при снятии трубки и разговоре норм. Что может быть и где посмотреть настройки?
Re: Посторонние звуки при разоговоре
Добавлено: 28 сен 2022, 06:53
john писал(а): ↑28 сен 2022, 06:37 При снятии трубки примерно с периодичностью примерно минута появляется писк и так постоянно.
Вспомнилась молодость - начало нулевых. Сидим мы значит и тестим линии от TD1232. Я на кроссе, а Димон (напарник) на магистрали в колодце и мне в рацию значит говорит: Гудок, цифра, гудок, цифра, ну и так далее. Подходит к нему админ после долгого наблюдения, и спрашивает: а как звучит цифра?
Димон, очень быстро и шепотом: раз два три четыре пять, раз два три четыре пять shum_lol
Добавлено: 28 сен 2022, 07:10
john
Может проблему не правильно описал, но вот помощь нужна.
Добавлено: 28 сен 2022, 07:22
А какая проблема-то? Ты в аналоговой трубке слышишь сигнал цифры smoka
Добавлено: 28 сен 2022, 07:30
john
vda писал(а): ↑28 сен 2022, 07:22 А какая проблема-то? Ты в аналоговой трубке слышишь сигнал цифры smoka
Да. В аналоговой трубке при разговоре слышен однократный сигнал, это мешает разговору. Думал проблема в аналоговой трубке, подключил другую тоже самое. После чего в эту же линию подключил системный аппарат, никаких однократных сигналов каждую минуту не стало.
Добавлено: 28 сен 2022, 07:48
Проблема в чем? search1
Добавлено: 28 сен 2022, 07:51
john
vda писал(а): ↑28 сен 2022, 07:48 Проблема в чем? search1
Как избавиться от однократных сигналов при разговоре. Может это настраивается на АТС?
Добавлено: 28 сен 2022, 07:57
john писал(а): ↑28 сен 2022, 07:51
Да, пишут эту линию наверное, поэтому и бип.
Добавлено: 28 сен 2022, 08:57
john
Mike_K писал(а): ↑28 сен 2022, 07:57
А серьезно? Почему тогда системник не бип)))
Добавлено: 28 сен 2022, 09:00
А под системник, нужно систему записи настраивать, чтоб срабатывала.
Кстати модель системника какая?
