Страница 1 из 2
Не работает переадресация на SIP Yealink с NS1000
Добавлено: 28 сен 2022, 07:43
ksv
Подскажите плиз. Необходимо на Yealink T30/31 сделать кнопку переадресации на мобильник. Добавил в меню кнопку переадресации. Но при звонке на него переадресация не происходит, а звонящий слышит короткие гудки.
Re: Не работает переадресация на SIP Yealink с NS1000
Добавлено: 28 сен 2022, 07:51
NS1000 не понимает, что ты хочешь от нее. Для начала поставь переадресацию ручками, а не кнопкой
Добавлено: 28 сен 2022, 08:01
ksv
Ручками это как?
Добавлено: 28 сен 2022, 08:03
ksv
Пробовал еще здесь, то же самое
Добавлено: 28 сен 2022, 08:04
ksv писал(а): ↑28 сен 2022, 08:01 Ручками это как?
Доступ к программированию NS1000 есть? Без этого, на сотовый переадресовать наверное не получится, там по умолчанию запрет установлен.
Добавлено: 28 сен 2022, 08:07
ksv
Доступ есть. В 4.1.2. если поставить то все работает. Задача чтобы сотрудник уходя на удаленку включал кнопкой, а приходя отключал. Не каждый же раз каждому на станции включать.
Добавлено: 28 сен 2022, 08:10
Почитайте юзер мануал, там есть команда переадресации, типа *710.....
Вот, её и запрограммируйте на кнопку аппарата, по другому NS1000 Вас не поймёт.
Добавлено: 28 сен 2022, 08:33
ksv
Пробовал и так. Не работает
Добавлено: 28 сен 2022, 08:43
ksv писал(а): ↑28 сен 2022, 08:33 Пробовал и так. Не работает
Приведите пример, что вписывали на кнопку?
Добавлено: 28 сен 2022, 08:55
ksv
Что только не пробовал
*7108916xxxxxxx
*71098916xxxxxxx
*710298916xxxxxxx
или я не правильно понял формат команды?
Кстати когда на аппарате вводишь руками последнюю команду на IP телефоне панасоник, для него переадресация включилась. А когда на SIP Yealink - "временно недоступно"
