Форум мини АТС компании Солярис • Как проверить плату KX-TDA0290CJ
Добавлено: 16 ноя 2022, 13:33
oblgas
Всем привет.
Имеется АТС KX-TDE 200 (Версия IPCMPR – 8.0102)
Встал вопрос о сопряжении с ГТС по Е1.
Собираемся купить плату б/у KX-TDA0290
Вопросы:
1. Чем отличаются KX-TDA0290, KX-TDA0290CJ, KX-TDA0290CE, или, где почитать об этом?
2. Обновляется ли у этой платы версия и какая должна быть в нашем случае?
Т.е. какая плата подойдёт и какая должна быть версия пошивки?
3. При покупке (естественно, это будет пересыл) на что обратить внимание?
Внешний осмотр – не в счёт…
4. Как проверить эту плату б/у?
Имеется АТС KX-TDE 100 в другом филиале. Включена по потоку Е1 аналогичной платой…. (Версия – 3.001)
Возможно, ли заменить работающую плату на рабочей АТС на покупную б/у?
а) выключаем АТС TDE 100, меняем плату.
б) включаем АТС и при включении, последний файл "dsys" сам всё сделает…
Проверяем работоспособность и ставим на прогон.
Или есть ещё, какие то методы проверки?
Возможны, какие либо ещё нюансы – просветите или посоветуйте букварь….
Спасибо.
Re: Как проверить плату KX-TDA0290CJ
Добавлено: 16 ноя 2022, 14:08
oblgas писал(а): ↑16 ноя 2022, 13:33 Всем привет.
Уточните у провайдера протокол подключения. Должен быть Euro-ISDN (PRI 30)
oblgas писал(а): ↑16 ноя 2022, 13:33 Вопросы:
KX-TDA0290 это протокол Т1, Северо-Амереканский
KX-TDA0290CJ для стран СНГ
KX-TDA0290CE для стран Европы
oblgas писал(а): ↑16 ноя 2022, 13:33 2. Обновляется ли у этой платы версия и какая должна быть в нашем случае?
ПО обновляется. Какое ПО должно быть зависит от года выпуска (схемотехники) платы KX-TDA0290CJ
и от того какое оборудование на стороне провайдера. ПО пока, лучше не трогать.
oblgas писал(а): ↑16 ноя 2022, 13:333.
На плате, со стороны деталей должен быть штампик XJ, чёрной краской
oblgas писал(а): ↑16 ноя 2022, 13:334. Как проверить эту плату б/у?
Так и сделайте. Только обратите внимание на переключатели 75-120 ом и А-В внутри платы.
Положения переключателей на обеих платах должно быть одинаково.
Добавлено: 16 ноя 2022, 14:13
1. Ставьте, оживут
2. Вряд ли вы найдёте что-то ну о-о-о-чень старое. А с ерсией 2.009 вполне можно жить.
3. Обратите внимание на цену. Если б/у заметно дороже червонца, то это на вас наваривают.
4. Питание на TDE можно не выключать, и переткнуть платы можно "на горячую". Тут главное - на проверяемой плате внутренний переключатель (который внутри, на плате, рядом с разъёмом RJ45) надо будет установить в такое же положение, как на работающей. Проверяемая загрузится и... и будет понятно. Позеленело - хорошо. Перерыв в связи будет не более двух минут. Проверяемую можете оставить на smok-тест хоть на пол-года.
ЗЫ. Пока писал, Михаил уже всё ответил :)
Добавлено: 16 ноя 2022, 14:15
Mike_K писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:08
Мне вот такой зверь попался
Добавлено: 16 ноя 2022, 14:19
НачШтаба писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:13 4. Питание на TDE можно не выключать, и переткнуть платы можно "на горячую".
Оно то можно и не выключать, но если с провайдером завязка CRC-4,
то CRC-4 правильно не стартует без вывода платы в OUS.
Так, что не ленитесь, питание АТС выключите, плату вставьте и включите.
Добавлено: 16 ноя 2022, 14:37
shkiper516 писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:15
Так на скрине же KX-NS5290CE, а не KX-TDA290CJ.
Там много ещё всяких ISDN-ов.
Добавлено: 16 ноя 2022, 15:41
Mike_K писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:37
shkiper516, можно и в E1 эту карту "превратить" ради интереса... то в TDE были отдельно 0290 и 0188.
Добавлено: 17 ноя 2022, 07:17
Mike_K писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:08 KX-TDA0290 это протокол Т1, Северо-Амереканский
ОШИБКА, исправляюсь
KX-TDA0290 это транспортная среда, поток Т1, Северо-Амереканский
на плате реализован протокол DSS1 (PRI 23)
Mike_K писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:08 На плате, со стороны деталей должен быть штампик XJ, чёрной краской
ОШИБКА, исправляюсь
На плате, со стороны деталей должен быть штампик СJ, чёрной краской
