Форум мини АТС компании Солярис • Запись сообщений DISA с внешнего источника - Страница 2
Страница 2 из 3
Добавлено: 20 апр 2023, 12:46
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 12:42 oblgas писал(а): ↑
30 минут назад
3. Что бы не было танцев с бубнами, интересно какого формата должен быть файл?
как думаете?
Вопрос был о файле. какого формата должен быть файл?
Ответ- Моно wav (8khz 16bit PCM)
Что не так в ответе ?
Всё не так в ответе.
Ваш ответ не для случая записи сообщения DISA через MOH порт.
Добавлено: 20 апр 2023, 12:56
Мой ответ о заливке файла. передача файла с ПК на УАТС. Для MON MP3.
Добавлено: 20 апр 2023, 13:03
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 12:56 Мой ответ о заливке файла. передача файла с ПК на УАТС. Для MON MP3.
В начале топика ТС жаловался, что утилита "передача файла с ПК на УАТС" у него не активна.
Добавлено: 20 апр 2023, 13:08
Топикстартер спрашивает как записать сообщения DISA способом приведённым ниже
И где здесь "передача файла с ПК на УАТС"?
У топикстартера АТС не той системы. Он даже картинку выложил следующию
Добавлено: 20 апр 2023, 13:09
4. Нельзя ли подставить уже готовый аудиофайл с требуемым форматом предварительно загрузив его в АТС?
Так лучше.!!! Он спрашивает о форматах файлов.
Надо разбираться почему она не активна.
ТС должен знать все варианты.
Добавлено: 20 апр 2023, 13:12
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 13:09 4. Нельзя ли подставить уже готовый аудиофайл с требуемым форматом предварительно загрузив его в АТС?
Так лучше.!!!
Знать варианты топикстартер, конечно может, но зачем ему эти варианты, если они не работают?
Добавлено: 20 апр 2023, 13:18
А зачем ему знать про стерео телефонные аппараты ?
Если у Вас есть стерео телефонные аппараты, то обязательно шнурок нужен стерео.
Добавлено: 20 апр 2023, 13:22
Коллеги, разговор пошел уже ниочем! ТСу, на мой взгляд, все предельно ясно разжевали! А знает он, не знает или знает, но не говорит, это уже его дело!
Добавлено: 20 апр 2023, 13:26
oblgas
Всем спасибо, всё получилось!!!
1. Внутренний № абонента на котором производим манипуляции, согласно инструкции,
должен быть с COS которому разрешено "всё";
2. Шнурок обычный - стерео, 0.5 метра соединил выход телефона и вход порта на АТС МОН1;
уровень громкости на мобильнике до конца вверх.
Нелинейных искажений на слух не заметил
3. Файл МР3 - озвучивал и скачал на VoxWorker (https://voxworker.com/ru);
4. Уровень воспроизведения достаточный, но хотелось бы погромче.
Может кто подскажет как это сделать?
Главный вопрос остался
Добавлено: 20 апр 2023, 13:38
Ну вам уже всё в топике сказано.
Таки редактировать.
Тот файл, который пытаетесь писать в DISA, обязательно обработайте эквалайзером.
Оставьте диапазон частот от 300 Гц по 3400 Гц. Остальное частоты вырезать как можно на сильнее. итд.
