Страница 2 из 3
Re: Статистика звонков.
Добавлено: 22 янв 2020, 10:32
jaml
shkiper516 писал(а): ↑22 янв 2020, 09:37 2020-01-22_19-35-56.png
Для пробы, здесь временные встроенные ключи на 30 суток.
Ок, да нашел активировал.
Еще пару вопросов (извини, что задалбываю!) Но это просто какой-то треш)
Активируем только "усовершенствованный встроенный отчет ASD" ?
Или еще и "функция расширенного ЦОВ"
И еще, как я понимаю просмотр находится в
Пользователи - Управление ICD группами - Отчет ACD ?
или я что-то путаю, если там то как правильно его сформировать, в доке к сожалению ничего на этот счет не сказано. (
Добавлено: 22 янв 2020, 13:36
Если нужна только статистика, то отчет со статистическими данными по вызовам и усовершенствованный встроенный. Где находится, понимаете правильно. Далее всё будет интуитивно понятно. Поэкспериментируйте и будет Вам щастя!! wink3
Добавлено: 22 янв 2020, 13:50
jaml
shkiper516 писал(а): ↑22 янв 2020, 13:36 Если нужна только статистика, то отчет со статистическими данными по вызовам и усовершенствованный встроенный. Где находится, понимаете правильно. Далее всё будет интуитивно понятно. Поэкспериментируйте и будет Вам щастя!! wink3
Ну скажем так, нужен учет не отвеченных звонков. Ну и плюс к этому статистика по ним.
Ладно, щас буду экспериментировать, самое главное ничего не сломать, а то будет щастя полные турсы ) moderator
Добавлено: 22 янв 2020, 14:00
jaml
Плюс ко всему, основная проблема, заключается в том, что при нажатие на кнопку "посмотреть отчет" ничего не происходит.
Ни в какой из вкладок dash3
Добавлено: 22 янв 2020, 14:08
Учетка супервайзера создана?
Добавлено: 22 янв 2020, 14:12
jaml
shkiper516 писал(а): ↑22 янв 2020, 14:08 Учетка супервайзера создана?
Та, которая основная админская не подходит ?
Если нет, то где именно супервайзер добавляется ? т.к. при создании пользователя, у меня есть только 2 категории админ и пользователь
Добавлено: 22 янв 2020, 14:14
ICD группами рулит только супервайзер
Добавлено: 03 фев 2020, 09:08
jaml
Коллеги, продолжая тему.
Статистику удалось настроить.
Создал пользователя supervisor дал ему cos (64- т.к. подсказали, что по умолчанию этому cos разрешено все!), присвоил ему номер.
НО! При тестировании понял, что в статистику пишется все, кроме потерянных звонков.
Так же включил журнал не принятых звонков, но это не помогло.Изображение
Подскажите пожалуйста, где проблема может быть?
Говорят, что можно и нужно еще посмотреть конфиг файл. Но не знаю, чем его открыть.
UPD!
Щас снимал отчет за неделю.
И обратил внимание, на то, что он пишет потерянные, НОО как они могут быть потерянные, если у них есть время разговора.
Добавлено: 03 фев 2020, 16:14
Конфиг выложите в закрытом разделе, посмотрю. Нескромный вопрос: как давно Вы занимаетесь АТС Панасоник?
Добавлено: 04 фев 2020, 06:46
jaml
shkiper516 писал(а): ↑03 фев 2020, 16:14 Конфиг выложите в закрытом разделе, посмотрю. Нескромный вопрос: как давно Вы занимаетесь АТС Панасоник?
Решил в облако
Занимаюсь, совсем недавно, и не основной вид деятельности, а вынужденный.
Ну и еще было бы интересно знать, как или с помощью чего посмотреть конфиг файл?
UPD.
Попробовал еще протестировать.
Оказалось, что запись потерянных идет, но только если секретарь переводит.
Если напрямую (через добавочный), то в потерянные не пишет.
