Страница 2 из 3
Re: исходящие звонки KX-HTS824
Добавлено: 28 авг 2021, 18:09
kronas
Хорошо, на выходных попробую, отпишусь
Добавлено: 01 сен 2021, 13:50
ТС, выходные кончились, кажЫсь...
Как там дела, а то мы переживаем, панимашь...
Добавлено: 02 сен 2021, 13:46
kronas
отлично, все работает, спасибо, только долго связь устанавливается с городской линией, секунд 15 надо ждать, потом соединяется
Добавлено: 02 сен 2021, 13:50
План набора номера подстройте, чтобы станция не ждала набора 32 цифр!
А для "спасибов" есть кнопочка - палец вверх!
Добавлено: 02 сен 2021, 13:55
kronas
shkiper516 писал(а): ↑02 сен 2021, 13:50
надо удалить ХХХХ или ?
Добавлено: 02 сен 2021, 13:59
Именно! Оставляйте ХХ по количеству цифр номера в федеральном формате (11), если будут набираться сотовые номера. Если нет, сокращайте до городского формата.
Добавлено: 03 сен 2021, 06:43
А зачем оставлять в федеральном формате, если городские номера, например, двух-, трех- и шести-знак?
90Х (для спецслужб)
91ХХ (для того же 112)
92ХХХХХ
93ХХХХХ
94ХХХХХ
95ХХХХХ
96ХХХХХ
97ХХХХХ
98ХХХХХХХХХХ
99ХХХХХ
Добавлено: 05 сен 2021, 01:45
kronas
уменьшил до федерального формата (11), перестал звонок проходить, после набора сразу гудки "занято"
Добавлено: 06 сен 2021, 05:29
Скриншот дадите заценить?
На всякий случай: должно быть всего 12 цифр: код доступа к линии (1 цифра: 9 или 0) и номер в федеральном формате (11 цифр).
Добавлено: 10 янв 2022, 08:33
kronas
вот как раз в этом и был мой косяк, спасибо!
