Страница 2 из 3
Re: Сброс вызова DISA
Добавлено: 30 янв 2023, 00:28
DenFed1976
Нашел в интернете, по фото , срс не менее 0,5 с, как лучше ближе к 0,5 с выставлять (504-512 ms ) или по максиму выставить ??
Добавлено: 30 янв 2023, 06:14
Отбойник по сигналам "би-би-би" даёт кратковременный разрыв линии. У каждого типа отбойника своё время. Но чаще это 200 миллисекунд. На АТС время обнаружения надо ставить немного МЕНЬШЕ, чем даёт отбойник. Отбойники иногда срабатывают на голос. Но это редко. Есть ещё в АТС такая штука, которая называется DISA. Она тоже может отслеживать тоновые сигналы когда происходит соединение СО-СО. Она гораздо чаще, чем отбойники, срабатывает ложно, поэтому проще отключить контроль дизой СО-СО.
Добавлено: 31 янв 2023, 01:58
DenFed1976
Здравствуйте !! На NCP500 я не нашел , пункта контроль DISA СO-CO. Нашел только Отслеживание циклического тона средствами DISA. ЭТО не то ???
Добавлено: 31 янв 2023, 05:14
Отслеживание циклического тона - это настройки параметров этого циклического тона.
Включение самой опции на вкладке рядышком.
Добавлено: 31 янв 2023, 05:47
DenFed1976
Я думаю, что это функция разрешающая перевод вызова с DISA на внешнию линию.
Добавлено: 31 янв 2023, 23:01
DenFed1976
Подскажите !! Пожалуйста как всетаки на NCP500 настраивается контроль DISA co-co
Добавлено: 01 фев 2023, 10:11
DenFed1976 писал(а): ↑31 янв 2023, 23:01
Вчера утром с картинками показал, увидели?
Добавлено: 01 фев 2023, 10:26
to Ired:
похоже, что ТС форум читает и смотрит между строк... недавно зарегался, что поделать.
Добавлено: 01 фев 2023, 22:25
DenFed1976
Ired писал(а): ↑31 янв 2023, 05:14
Здравствуйте !! Я считаю что эта настройка для того чтобы можно было выполнять вызовы с DISA на внешнию СО линию, она у меня и так стоит к выкл, а вызовы так же сбрасываются. Если я ошибаюсь напишите пожалуйста для чего эта настройка ???
Добавлено: 02 фев 2023, 06:46
Сделайте установки как на прикреплённом скрине.
