Форум мини АТС компании Солярис • Запись сообщений DISA с внешнего источника - Страница 3
Страница 3 из 3
Добавлено: 20 апр 2023, 13:39
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 13:26 Главный вопрос остался
Нельзя ли подставить уже готовый аудиофайл с требуемым форматом предварительно загрузив его в АТС?
Прочёл здесь, pbx знает ответ на Ваш вопрос. Уверен он поможет.
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 12:56 Мой ответ о заливке файла. передача файла с ПК на УАТС. Для MON MP3.
Добавлено: 20 апр 2023, 13:40
shkiper516 писал(а): ↑20 апр 2023, 13:22 Коллеги, разговор пошел уже ниочем! ТСу, на мой взгляд, все предельно ясно разжевали! А знает он, не знает или знает, но не говорит, это уже его дело!
Безусловно, ТСу тут всё разжевали, теперь очередь за pbx.
Я уже пытался вчера так, но что-то не сложилось... Может быть уважаемый модератор попробует?
Мэтр писал(а): ↑19 апр 2023, 18:45 .илинсяъбо ёсв ежу кинметсис орп отч умотоп, театич и кат оннеми но еонреван, овелан оварпс ушип xbp ялд оньлаицепС
Яло,
Гурд,
Абаж,
Нушрок.
Добавлено: 20 апр 2023, 14:05
Рад за вас ,что умеете писать по арабски. вероятно по наследству. Ну Я такое не читаю.
Любая точка зрения имеет право быть. Не учите меня хлопать ушами.
Добавлено: 20 апр 2023, 14:24
Mike_K писал(а): ↑20 апр 2023, 13:39
pbx, так помощь топикстартеру в поднятом вопросе будет?
Чего-то не заливается у него файл.
Добавлено: 20 апр 2023, 14:36
Это не ваш вопрос. Не вашего ума дело. Не надо пинпонгом заниматься. ТС сам знает к кому ему обратится.
Зачем затычкой встревать. Я вас арбитром или советчиком не нанимал. И как говорится ...
Добавлено: 20 апр 2023, 17:51
5. Там есть фишка в утилитах передача файла с ПК на УАТС, но в моём случае она не активна.
Нарушена процедура заливки передача файла с ПК на УАТС.
И плату из сервиса многие забывают выводить.
4. Уровень воспроизведения достаточный, но хотелось бы погромче.
Конвертируйте запись в формат 8khz 16bit PCM monowav и отрегулируйте до громкости 12-15 дБ;
Добавлено: 20 апр 2023, 20:30
bravo
Есть-таки контакт!
А можно мне - неучу - пошагово рассказать, как мой, записанный на радио, файл "приветствие_рога_и_копыта.mp3" отрегулировать, куда надо?
А потом залить, как требуется - тоже пошагово, можно?
Добавлено: 20 апр 2023, 21:09
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 17:51 ...
...ец. Это я так в шоке... Может, всё-таки МИНУС 12-15Дб?... (Хотя я стараюсь для приличной громкости делать -10Дб)
При заливке вейвого файла никакая АРУ в АТС уже не работает! И даже при уровне порядка минус трёх хруст становится весьма отчётливым. Ограничение по амплитуде, понимашь, никто не отменял, вот такая тут загогулина.
Добавлено: 20 апр 2023, 21:11
Если кто-то не знает, то сообщаю, что звуковики за 0Дб обычно принимают сигнал 0,775mV ... или что-то около того. А 10 децибел вычисляйте сами. Вспоминаем школьную программу и десятичные логарифмы.
