Форум мини АТС компании Солярис • Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600 - Страница 3
Страница 3 из 3
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Добавлено: 01 дек 2020, 04:57
Хотите поподробнее, кидайте в личку телефон. Поясню поподробнее.
Добавлено: 01 дек 2020, 07:51
grimm
shkiper516 писал(а): ↑01 дек 2020, 04:57 Хотите поподробнее, кидайте в личку телефон. Поясню поподробнее.
Полазил в этой консольке, в принципе мне хватит этого функционала, что без ключа.=) Если вдруг будет что то необходимо то обязательно обращусь. Ссылку на ваш сайт сохранил. good okej
Добавлено: 12 апр 2021, 09:09
Kirill_MS
vda писал(а): ↑28 май 2019, 09:28 8) Вставляем SD в кардридер ноута и меняем содержимую папку PRIVATE на новую. Не форматируем, не удаляем, а просто меняем, чтобы сохранить ключи, если они есть.
9) Инициализируем АТС (джампер на материнке в положение inisialize, щелкаем микриком reset, дожидаемся пока индикатор питания начнет интенсивно моргать, возвращаем джампер в normal, ждем полной загрузки АТС)
10) Подключаемся консолью к порту USB
Здравствуйте. Вопрос может и нубский, pardon но в 1 раз перепрошивать буду.
В 8 пункте инструкции карта памяти в картридере.
На каком этапе дальнейшей инструкции её поставить обратно?
По логике сразу, т.е. перед 9 пунктом, но вдруг есть ньюансы.
Добавлено: 12 апр 2021, 09:16
Естественно, после пункта 8, и перед пунктом 9. pop
Добавлено: 04 май 2021, 08:17
string85
Добрый день, у меня проблема с п.5 - консоль при открытии файла DLSYS не предлагает конвертировать его - просто открывает без каких-либо диалоговых окон. Консоль UPCMCv7.8.1.1_R15.
Проблема решена путём переустановки UPCMC
Добавлено: 04 май 2021, 08:32
У Вашей TDA-600 какая версия ПО?
