Страница 1 из 3
Запись сообщений DISA с внешнего источника
Добавлено: 19 апр 2023, 09:00
oblgas
Вроде всё легко и просто
Поднимите трубку. -> Наберите 36.-> Наберите 3. -> Наберите номер порта внешнего источника фоновой музыки (1 цифра). -> Наберите номер виртуальной внутренней линии OGM. -> Воспроизводится сообщение. -> Нажмите кнопку CONF. -> Выполняется запись сообщения.-> Нажмите кнопку STORE.
Вопросы:
1. Что значит: «при удержании МОН», что такое МОН и как его удерживать?
2. Наберите номер порта внешнего источника фоновой музыки (1 цифра).
Где этот порт и какая одна цифра ему соответствует?
3. Не понимаю куда подключать внешний источник (носитель) аудиофайла…
в гнездо гарнитуры на СТ?
4. Нельзя ли подставить уже готовый аудиофайл с требуемым форматом предварительно загрузив его в АТС?
5. Там есть фишка в утилитах передача файла с ПК на УАТС, но в моём случае она не активна.
Re: Запись сообщений DISA с внешнего источника
Добавлено: 19 апр 2023, 09:25
oblgas писал(а): ↑19 апр 2023, 09:00
1.Что значит: «при удержании МОН», что такое МОН и как его удерживать?
МОН это музыка на удержании.
На процессорной плате две дырочки 3,5 мм, номера подписаны
вот, туда на процессорную плату и подключать, только корпуса АТС и компа перед этим отдельным проводом соедините
можно, это отдельный разговор, в начале так научитесь
Добавлено: 20 апр 2023, 09:29
oblgas
- Порты МОН.PNG (200.25 КБ) 6029 просмотров
Для меня бестолкового... две верхние (МОН) или две нижние (EPG) ?
Если файл воспроизвести с мобильного ТЛФ соединив шнуром, должно получиться?
Добавлено: 20 апр 2023, 09:51
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 09:29
На фрагменте из мануала, который Вы прикрепили написано про "внешний источник фоновой музыки (MOH)", возле "дырочек" тоже надпись есть - MOH, вот в чем вопрос?
Если у Вас на телефоне файл с отличным звуком и есть соответствующий шнурок для соединения, то попробуйте и здесь расскажите обязательно, вот лично я ни разу так не пробовал записывать сообщения.
Добавлено: 20 апр 2023, 09:58
Тот файл, который пытаетесь писать в DISA, обязательно обработайте эквалайзером.
Оставьте диапазон частот от 300 Гц по 3400 Гц. Остальное частоты вырезать как можно на сильнее.
Не в коем случае, на фоне речи не пишите музыку.
Добавлено: 20 апр 2023, 12:03
oblgas
Ещё раз для меня совсем бестолкового и в танке:
1. Дык куды, в МОН или EPG?
2. Планирую на каком ни будь сервисе VoxWorker (
https://voxworker.com/ru)
высоким женским голосом озвучить текст.
Одобряете?
3. Что бы не было танцев с бубнами, интересно какого формата должен быть файл?
как думаете?
4. Интересно шнур с джеком - моно или стерео? По идее - моно...?
5. Не понимаю в инструкции при проведении манипуляций, что за
звуковой фрагмент "Воспроизводится сообщение" (выделено синим) перед записью будет воспроизводиться?
Откуда этот фрагмент возьмётся? Тот что раньше был записан?
Спасибо и низкий поклон за участие и терпение.
Добавлено: 20 апр 2023, 12:19
oblgas писал(а): ↑20 апр 2023, 12:03
Так как описано в инструкции, посмотрите внимательно.
Одобряете?
Озвучивайте как хотите, на выходе будет диапазон частот от 0,3 до 3,4 кГц
как думаете?
АТС, формат файла через шнурок подключения не распознаёт, поэтому должен быть качественный формат.
Не забудьте об эквалайзере.
Если у Вас есть стерео телефонные аппараты, то обязательно шнурок нужен стерео.
Да в этот момент нужно включить то, что собираетесь записывать.
Добавлено: 20 апр 2023, 12:22
Моно wav (8khz 16bit PCM)
Добавлено: 20 апр 2023, 12:26
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 12:22
АТС через шнурок подключения не видит формата звукового файла.
Добавлено: 20 апр 2023, 12:42
oblgas писал(а): ↑
30 минут назад
как думаете?
Вопрос был о файле. какого формата должен быть файл?
Ответ- Моно wav (8khz 16bit PCM)
Что не так в ответе ?
В любом случае формат звукового файла какой то должен быть.
