Страница 1 из 3
kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 04:35
toka
ГУРУ, подскажите. Есть старенькой kx-nt321. Вроде все по инструкции установил на нем (IP, маску, шлюз, IP PBX). Постоянно пытается коннектится и не может. Сам аппарат почему то не пингутся и с него ничего не пингуется. Линк вроде есть. В чем могут быть "грабли"?
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 05:19
Дырки на заднице точно не перепутаны? svist
Я про LAN и PC.
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 10:26
toka
НачШтаба писал(а): 31 май 2023, 05:19 Дырки на заднице точно не перепутаны? svist
Я про LAN и PC.
wink3 точно не перепутал, если только производитель их неправильно подписал crazy
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 11:06
Просканируйте тел. в сети программой netscan.exe или им подобной.
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 11:12
toka
pbx писал(а): 31 май 2023, 11:06 Просканируйте тел. в сети программой netscan.exe или им подобной.
Тут не понял, что значит просканировать? По заданному IP-шнику в нем?
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 11:22
По IP в данной сети.
Уст. в программе диапазон вашей сети и запустить сканирование.
Посмотреть все уст. в сети.
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 11:35
toka
pbx писал(а): 31 май 2023, 11:22 По IP в данной сети.
Так это не проблема (есть такая старенькая IP-Tools), уже и так делал. Да и вообще все устройства в подсетке мне и так известны. И как раз, установленный на аппарате 192.168.100.95 не пингуется.
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 11:49
Может быть ошибка в маске, шлюзе. Перебить настройки заново.
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 12:18
toka
pbx писал(а): 31 май 2023, 11:49 Может быть ошибка в маске, шлюзе. Перебить настройки заново.
IP - 192.168.100.95
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.100.1
Шлюз - микротик (на нем фаер на момент тестирования полностью вырублен).
Re: kx-nt321
Добавлено: 31 май 2023, 12:39
toka
На аппарате есть менюшка закрытая паролем производителя (IP Port). Может там чего не так, но как туда попасть не понятно, тот пароль что для сброса (7262) не подходит.
