TDA0156CE и NS500
Добавлено: 22 апр 2024, 18:41
Artem_M
Доброго времени суток уважаемые знатоки, подскажите по совместимости данной DECT станции (TDA0156CE) и NS500. Однозначного ответа не нашел.
Re: TDA0156CE и NS500
Добавлено: 23 апр 2024, 04:33
TDA0156 подключается через плату контроллера KX-TDA0144, а в NS500 нет таких слотов, куда влезала бы эта плата. Из этого делаем вывод...
Однако... Если к NS1000 подключен блок расширения TDA/TDE, в который можно воткнуть KX-TDA0144, и вдобавок в режиме OneLook подключен ведомый блок NS500, то... получается та самая "неоднозначность". Но вариант с NS1000 вряд ли про вас.
Добавлено: 23 апр 2024, 04:52
Artem_M
Спасибо за развернутый ответ. Не подскажете список моделей работающих "без костылей", и на сколько вообще актуально сейчас использовать всю эту тему по сравнению и обычными бытовыми радиотелефонами.
Добавлено: 23 апр 2024, 05:14
Artem_M писал(а): 22 апр 2024, 18:41 Доброго времени суток уважаемые знатоки, подскажите по совместимости данной DECT станции (TDA0156CE) и NS500. Однозначного ответа не нашел.
А где искали? (думаю нигде)
https://www.psn-web.net/cs-im/Global/PB ... Manual.pdf страница 9 ответ на оба вопроса
Пароль : 2ufrompanasonic (данный пароль знают всё кто занимается АТС Панасоник, а так же все кто умеет и хочет найти)
Добавлено: 23 апр 2024, 05:21
to: Zen
То, что ТС не потрудился искать, сомнения не вызывает. Мануалов в сети полно, уже расшаренные (пароль снят).
Добавлено: 23 апр 2024, 05:28
Artem_M
А просто указать на страницу в мануале религия не позволяет или чсв
Добавлено: 23 апр 2024, 05:34
Artem_M писал(а): 23 апр 2024, 05:28 А просто указать на страницу в мануале религия не позволяет или чсв
Здесь не приветствуют любителей халявы!
Добавлено: 23 апр 2024, 05:53
Так то, спасибо было бы достаточно.
Будьте внимательны и тактичны.
Добавлено: 23 апр 2024, 06:04
И чо...
