Помогите настроить, чтобы внутренний номер автоматически звонил с внешнего номера
Добавлено: 16 июл 2024, 13:00
matik
Использую panasonic KX-NS500RU, сейчас работает так: все в офисе набирают 9, нажимают позвонить и выходят на общую внешнюю линию, нужно сделать также, только для одного внутреннего номера 117, чтобы он выходил на отдельную внешнюю линию, все перерыл, но нигде настройку найти эту не смог
Re: Помогите настроить, чтобы внутренний номер автоматически звонил с внешнего номера
Добавлено: 16 июл 2024, 13:31
matik писал(а): ↑16 июл 2024, 13:00
Видимо, не очень-то и искали! Почитайте АМИТЕКовскую инструкцию, так расписано всё в режиме Step-by-step. На Ваш вопрос там есть ответ!
Добавлено: 16 июл 2024, 13:39
matik
Хорошо, поищу, спасибо
Добавлено: 17 июл 2024, 06:50
matik
Не смог найти инструкцию для NS500 от АМИТЕК, на оф сайте ничего нет да и гугл не помогает, может у вас есть ссылка или документ инструкции?
Добавлено: 17 июл 2024, 07:17
Можно использовать инструкцию для TDE или TDA
