Форум мини АТС компании Солярис • Нельзя ввести имена кириллицой в поле "Имя внутр. абонента"
Добавлено: 17 окт 2024, 12:22
shadow_jura
Всем привет!
В поле "Имя внутр. абонента" отображается не правильная кодировка при вводе символов кириллицой. Когда я пытаюсь ввести русские символы, отображается не понятные символы. Я посмотрел, это кодировка WINDOWS-1251
Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему? Почему нельзя ввести символы кириллицей?
Кстати, на самом телефонном аппарате эти символы отображаются нормально.
Смотрите картинку во вложении
Re: Нельзя ввести имена кириллицой в поле "Имя внутр. абонента"
Добавлено: 17 окт 2024, 13:37
shadow_jura писал(а): ↑17 окт 2024, 12:22 Почему нельзя ввести символы кириллицей?
Была не правильная конвертация конфигурации АТС при повышении версии ПО.
Возможно и сейчас на SD карте ПО АТС не родное (не Ваш регион), битое или не полное.
shadow_jura писал(а): ↑17 окт 2024, 12:22 Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему?
Найти правильное ПО, сделать сброс в заводские установки и запрограммировать АТС заново.
Добавлено: 17 окт 2024, 15:24
verd
Такое бывает, когда при установке консоли выбрана не Россия (RU/UA)
Добавлено: 18 окт 2024, 05:45
shadow_jura
Спасибо большое! Все получилось!
