Форум мини АТС компании Солярис • asterisk и два Panasonic KX-TDE200
Страница 1 из 2
Добавлено: 04 фев 2020, 12:33
Alextel
Недавно я пытался подключить 2 АТС, чтобы иметь возможность звонить друг другу. Удалось установить мост между ними с asterisk в качестве Мастера и зарегистрировать Panasonic на нем. Следовал инструкциям:
http://pbx.gal.cv.ua/asterisk-tde
http://pbx.gal.cv.ua/asterisk-tde/tde/v-sipgw16
http://pbx.gal.cv.ua/asterisk-tde/tde/route
Однако, даже если все, кажется, настроено, и мост онлайн, я не могу звонить из asterisk в panasonic или иначе. Я попытался захватить вызов со стороны asterisk , и там едут толко INVITE requests. С панасоника нету ответа.
Буду признателен за помощь!
Re: asterisk и два Panasonic KX-TDE200
Добавлено: 04 фев 2020, 12:46
1. Станции в одной сети?
2. Зачем использовать SIP для объединения?
Добавлено: 20 янв 2021, 11:52
RAY
Всех приветствую. Картина аналогична как у тс. Панасоник и астер находятся в одной подсети, транк на астере отображается поднятым. Но на АТС, в свойствах порта V-SIPGW16 соединение отображается как "недоступен", хотя должен быть "INS".
Добавлено: 26 янв 2021, 12:36
Иван
RAY писал(а): ↑20 янв 2021, 11:52 Всех приветствую. Картина аналогична как у тс. Панасоник и астер находятся в одной подсети, транк на астере отображается поднятым. Но на АТС, в свойствах порта V-SIPGW16 соединение отображается как "недоступен", хотя должен быть "INS".
Добрый день. А есть ли лицензия на Panasonic Ключ активации внешних IP-линий ? Без нее канал не поднимется и будет недоступен.
Ну и соответственно Плата Panasonic KX-NS5110X DSP процессор (тип S) тож по идее нужна
Добавлено: 27 янв 2021, 10:27
RAY
4 лицензии встроены в плату KX-TDE0110. Скрины в аттаче
Добавлено: 27 янв 2021, 11:44
Вероятно, Panasonic пытается регистрироваться на Астере, а Астер об этом и не знает...
Добавлено: 27 янв 2021, 13:09
Иван
А есть вариант ограничения по портам в сети между астером и атс панасоник?
Опции транка у меня
host=dynamic
username=
secret=
type=peer
qualify=yes
canreinvite=no
nat=no
directmedia=nonat
Добавлено: 28 янв 2021, 04:47
RAY
Ired писал(а): ↑27 янв 2021, 11:44 Вероятно, Panasonic пытается регистрироваться на Астере, а Астер об этом и не знает...
Нее, там всё прописано, логин пароль, порт, адрес, тип связи и транк на Астере поднят.
Добавлено: 28 янв 2021, 04:48
RAY
Иван писал(а): ↑27 янв 2021, 13:09 Добрый день.
они в одной подсети и никаких маршрутизаторов, между ними нет, кроме свитча.
Добавлено: 02 фев 2021, 05:55
RAY писал(а): ↑28 янв 2021, 04:47
Вообще, насколько я понимаю в силу своей некомпетентности, SIP - это клиент-серверный протокол, и если Panasonic пытается регистрироваться на Астере, то Panasonic выступает в роли клиента, а Астер - в роли сервера. Может ли в Астере в сторону клиента быть транк (вместо Extension), мне неведомо.
Однако, в Вашем случае надо смотреть трассировку попытки регистрации Панасоника на Астериске, и что Астериск на них отвечает...
Хотя при таком я бы рекомендовал делать транк без регистрации.
