Проблемы с исходящей связью
Добавлено: 10 дек 2020, 13:05
kitsa_nik
Есть несколько АТС Panasonic NS500 настроены идентично, в том плане что после настройки первой станции делал копирование файла DFSYS на другую станцию, затем правил внутреннюю нумерацию.
Все NS500 через SIP транк подключены к узловой станции (HIPATH).
В 2-9 включен общий номерной план.
Проблема следующая нет выхода через 0 на станции что с левой стороны на скриншотах (на узловой станции это выход на поток Е1 к другому HIPATH). При чем все остальные коды выхода работают корректно. Работал выход через 0 раньше или нет, сказать затрудняюсь.
При наборе смотрю транк со стороны hipath в нем чисто, то есть на панасонике я даже на транс не попадаю.
Re: Проблемы с исходящей связью
Добавлено: 10 дек 2020, 17:56
Покажи скрин с 2.6.1
Добавлено: 11 дек 2020, 09:11
kitsa_nik
Вложил
Добавлено: 11 дек 2020, 13:42
Напиши что набирает абонент на телефоне.
Добавлено: 17 дек 2020, 06:27
kitsa_nik
0 все дальше отбой
Добавлено: 18 дек 2020, 16:29
Все верно. Так как 0 исключен из 2.6.1 "Вызов оператора" и не добавлен в "Внутренняя линия другой УАТС".
До ARS не доходит т.к. это не считается прямым вызовом.
А если набрать номер начинающийся с 0 через 9?
Добавлено: 19 дек 2020, 07:18
kitsa_nik
Через 9, не получится это выход на город. И таки вы правы если прописать 0 в 2.6.1 все работает, но я вот сижу и не понимаю почему на другой станции через 0 работает, там в 2.6.1 его тоже нет
Добавлено: 19 дек 2020, 08:06
Покажи скрины с 2.6.2
Добавлено: 24 дек 2020, 07:25
kitsa_nik
В 2.6.2 чисто
