Страница 1 из 2
АТС Panasonic KX-HTS824RU ограничения по внутренним вызовам
Добавлено: 19 мар 2021, 01:27
andreymayma
Здравствуйте!
Подскажите, как на Panasonic KX-HTS824RU настроить внутренние вызовы так, что бы определенные внутренние абоненты могли звонить только на указанные номера внутренних абонентов? Например, абоненты с номерами 110 111 112 113 могли звонить только на номер 201. Пробовал настроить через TRS/ARS c указанием начальной цифры 1, но звонок все равно проходит. АТС не подключена к внешним линиям.
Re: АТС Panasonic KX-HTS824RU ограничения по внутренним вызовам
Добавлено: 19 мар 2021, 14:34
shok
А есть такое в HTS? В NS с помощью COS все решается. А здесь как?
Добавлено: 19 мар 2021, 14:39
vda писал(а): 19 мар 2021, 14:34 shok
Здесь тоже есть COS. Решается-ли с его помощью? Пока не знаю! Завтра поэкспериментирую.
Добавлено: 22 мар 2021, 01:03
andreymayma
Буду очень признателен за помощь )
Добавлено: 24 мар 2021, 09:18
Нет в HTS блокировки внутренних...
Добавлено: 24 мар 2021, 12:29
Ired писал(а): 24 мар 2021, 09:18 Нет в HTS блокировки внутренних...
Это именно так! Станция относится к эконом решениям, у нее не такие гибкие настройки. COS влияет
только на TRS/ARS, а это настройка доступа во внешний мир. Поэтому блокировать внутренние номера не получится. В данном случае требуется АТС не ниже NS500 или оборудование сторонних производителей.
Добавлено: 24 мар 2021, 17:43
Y.P.
andreymayma писал(а): 19 мар 2021, 01:27 АТС не подключена к внешним линиям.
Значит 6 SIP свободны.
А кто-нибудь пробовал, получается организовать петлю через SIP на этой станции ?
Тогда можно по QD туда звонки отправлять, по COS/TRS или ARS ограничить, по DDI обратно разрулить по абонентам.
Не бред ? ))
Добавлено: 25 мар 2021, 09:59
Y.P. писал(а): 24 мар 2021, 17:43
Не бред ? ))
Не бред, но малоэффективно, т.к. возможность звонить внутри останется, и можно простым перебором выяснить номера привилегированных абонентов (которых мы петлей "оградим" от звонков), а также при звонке с них внутри АТС их реальный номер высвечиваться будет.
Добавлено: 25 мар 2021, 12:52
Y.P.
Ired писал(а): 25 мар 2021, 09:59 можно простым перебором выяснить номера привилегированных абонентов (которых мы петлей "оградим" от звонков), а также при звонке с них внутри АТС их реальный номер высвечиваться будет.
Если не бред, значит SIP- петлю на этой станции организовать можно ? Пробовали, позволяет ?
Меня, если честно, этот вопрос больше интересует, а станции такой у меня нет, чтобы попробовать.
Про высвечивание реального номера, тоже не факт, есть над чем подумать.
1.Это в случае, если есть на чем высвечиваться. Может у человека простенькие аппараты ? 2.Через SIP-петлю можно завернуть всех, а не только избранных. Только не знаю, можно на этой станции отключить прием/передачу/отображение CallerID или нет ?
3.Перебор номеров, конечно да, неопровержимый аргумент. Можно, конечно, реальные позаковыристее сделать, но это уже ... шпиономанией попахивает, конечно можно всё ломануть, если захотеть. )))
Понятно, что SIP-петля, это костыль по своей сути, но если взлетит, возможно ТС это решение устроит, мы ведь не знаем всего ТЗ, количества абонентов, тип телефонных аппаратов, требуемое количество одновременных звонков.
Добавлено: 30 мар 2021, 10:43
Не пробовал, но не вижу причин, почему бы оно не заработало.
Чисто теоретически, если всем, кто не должен дозваниваться до "избранных", поставить SIP-телефоны и на них настроить модификацию набираемого номера в DialPlan-e, чтобы при наборе номеров "избранных" туда автоматом добавлялся префикс выхода на петлю, а доступ к петле закрыть COS-ом, то задача решаема.
