Форум мини АТС компании Солярис • Настройка SIP на KX-TDE100/200 с NAT
Страница 1 из 3
Добавлено: 10 фев 2022, 10:05
ussr-bus
Здравствуйте!
До недавнего времени использовали KX-TDA200 с внешними VoIP шлюзами подключенными как простые CO.
Все работало, но хотелось улучшения связи и АТС модернизировали до KX-TDE200 v.8.000, на IPCMPR установлена KX-TDE0110 (DSP16).
И с тех пор никак не могу подключить транк через V-SIP16GW.
На астериск по SIPу TDEшка даже не стучится.
Другое SIP оборудование в сети работает без проблем, насколько я понял что проблема кроется именно в NAT.
Попробовал на свободном компьютере запустил Asterisk с FreePBX, но уже в локальной сети, TDEшка моментально зарегистрировалась на Asteriske, правда остались проблемы с голосом, но это уже мелочи. По локальной сети работает, а вот с внешним IP адресом не хочет соединятся.
dash3
Re: Настройка SIP на KX-TDE100/200 с NAT
Добавлено: 10 фев 2022, 10:17
ussr-bus
Проброску портов на роутере делал, не помогло, при этом другое SIP оборудование в сети естественно не смогло работать,
но Panasonic все равно так и не захотел зарегистрироваться на Asteriske.
Добавлено: 10 фев 2022, 11:33
А из АТС что-нибудь выходит? Там встроенный трассировщик есть, сними трассу
Добавлено: 10 фев 2022, 12:33
ussr-bus
Это котрый здесь: консоль - Утилиты / Трассировка протокола V-SIPGW16(R)
Если здесь, то после нажатия выскакивает окошко с процентовкой чтения данных, потом оно закрывается, и все.
Может я чего то не знаю?
Добавлено: 10 фев 2022, 12:37
ussr-bus
Вот чего попробовал:
Если в консоли открыть Утилиты / Пинг(К)
Открывается окно, ввожу адрес для пинга Asteriska и пишет истекло время ожидания...
Пингую второй Asterisk который для теста в локальной сети, все отлично, отвечает.
При том другое оборудование в сети спокойно работает с IP адресом Asteriska во внешней сети.
Добавлено: 10 фев 2022, 12:43
Все хорошо. Файл сформирован. Заходи в утилиты/передача файла из уатс на пк
Ищи файл prtsip (мож буквы перепутал)
Добавлено: 10 фев 2022, 13:37
ussr-bus
vda писал(а): ↑10 фев 2022, 12:43 Все хорошо. Файл сформирован. Заходи в утилиты/передача файла из уатс на пк
Да, все верно, файл PRTSIPC.
Вот интересный момент наблюдаю:
Via: SIP/2.0/UDP 104.145.12.182:5060;rport;branch=z9hG4bKPj3c9b164a-6d13-4f5b-aefe-fb639e242bcc
From: <sip:25050@192.168.0.91>;tag=56be09c9-528a-4b41-a336-ea3c171018fc
To: <sip:25050@192.168.0.101>
Contact: <sip:25050@104.145.12.182:5060>
Call-ID: 562857d5-1042-45ca-addb-c9c7989bdda8
CSeq: 13493 OPTIONS
Max-Forwards: 70
User-Agent: FPBX-15.0.17.34(16.17.0)
Content-Length: 0
Откуда вообще берется IPшник в первой строчке (104.145.12.182) когда Asterisk 192.168.0.91 и TDE 192.168.0.101
Думаю с голосом в локальной сети проблема в этом и есть.
Но вот посмотреть касаемо другого транка во внешней сети в файле трассировки ничего нет.
Добавлено: 10 фев 2022, 13:54
ussr-bus
Да и самое главное это понять почему TDE не может достучаться до внешнего IP Asteriska.
Тестовый Аsterisk в локальной сети, это скорее для проверки что в принципе V-SIPGW16 работает.
Как буд то TDE не может выйти за пределы локальной сети, хотя никаких ограничений в самой сети нет.
Поставить VoIP Шлюз, настроить вызовы - 5 минут, но так не хочу hehe
Запустить в работу V-SIPGW16 на TDE - несколько дней, без результата dash3
Добавлено: 10 фев 2022, 14:42
А ответ приходит?
Добавлено: 10 фев 2022, 19:21
ussr-bus
Указал в качестве шлюза роутер, по локалке сразу поднялась полноценная связь TDE и Asteriska.
1. Конфигурация - 1. Слот - Свойства платы IPCMPR - Шлюз по умолчанию (Указал свой шлюз 192.168.0.1)
С внешней сетью и Asterisk есть регистрация, все порты V-SIPGW16 перешли наконец то в INS pfff
Со стороны Asteriska с FreePBX (самый свежий на сегодня) не смог работать по SIPу в режиме PJSIP,
точнее работал, но очень не корректно.
Запустил в старом режиме CHAN SIP и о боги, оно заработало, звонки в обе стороны, набор номера нормальный.
Осталось теперь привести в порядок на TDE диал план и входящие маршруты.
