KX-HDV как сторонний SIP
Добавлено: 15 сен 2022, 10:51
Коллеги, обновили АТС с 4 до 8.3 и телефоны KX-HDV перестали регистрироваться больше четырех штук. Понятно почему. Теперь станция их узнает и уже не применяет к ним ключи сторонних SIP телефонов. Как исправить ситуацию без покупки новых ключей?
Re: KX-HDV как сторонний SIP
Добавлено: 15 сен 2022, 11:02
Там есть резервный бит, который возвращает ситуацию к прежней версии.
Номер бита не помню, нужно смотреть.
Добавлено: 15 сен 2022, 11:07
Я подозревал что бит какой-то поправить нужно. Подскажите пожалуйста номер бита
Добавлено: 15 сен 2022, 11:14
Уточните, версия какая ранее была. Четыре с чем?
А то очень много материала перерыть придётся.
Добавлено: 15 сен 2022, 11:18
Нашел, в базе это Q41283.
Бит сейчас поищу.
Добавлено: 15 сен 2022, 11:23
vda писал(а): ↑15 сен 2022, 11:07
You can forcely set the elder AK to work for them after v4.2.
Reserved(bits) 14-0 Enable: KX-TGP600 / KX-HDV100, HDV130 can work with 3rd party SIP Activation Key (KX-NSM7xx)
Добавлено: 15 сен 2022, 11:56
